在
换气老化试验箱底部安装高质量的固定PU活动轮,机器可以很容易地移动到位置,嘴固定脚轮,如果设备直接放置在一楼,可以直接使用手动液压叉车直接拆卸进入实验室,如果箱体的位置是放置在楼上,应考虑是否有电梯、电梯宽度和进入试验箱通道、走廊、门可以顺利进入,如果没有手动电梯,应特别注意。如果由于现场问题,换气老化试验箱必须手动上楼,注意楼梯是否能容纳设备正常通过和转弯的空间,搬运过程中应特别注意以下这几点:
1、我司生产的换气老化试验箱的标准内胆尺寸分为100L、225L、500L、800L和1000L五种。500L以上的设备太重太大。此时,有必要考虑是否可以打开窗户,使用吊车或更换放置场地。
2、如果换气老化试验箱的尺寸大小在搬运范围内,建议找专业搬运公司和厂家技术人员现场指导,准备齐全的工具,判断走廊入口有足够的空间和搬运人员的平均强度分配,在技术人员的指导下正确移动。
3、换气老化试验箱外胆采用钢板防静电喷塑处理,避免碰撞、碰撞、刮擦,以免影响设备美观。
4、搬运时应时刻注意门的铰链,避免由于搬动引起松动导致门下垂或重心不稳定。
注:搬运大型换气老化试验箱是一种存在重大安全风险的措施,建议不要采用人工手动搬运。在满足技术参数的情况下,应重点考虑叉车、电梯、走廊、走廊、门等设备是否能顺利通过试验箱并到达现场。
