主题:【求助】TDX-01和Porapak T填充柱的连接问题(CO加氢制甲醇实验)
浏览0 回复17 电梯直达
striver12
我们实验室有两根填充柱分离检测CO、CO2、CH4、C2H6和甲醇,打算用TDX-01柱分离CO、CO2和CH4等,用Porapak T填充柱分离甲醇等醇类,GC9890A,TCD检测。 但是这两根柱子该怎么安装? 串联行吗?如果是串联哪根在前哪根在后呢? 需要用到阀切换吗? 因为我听说TDX-01柱会吸附甲醇,该怎么处理呢?
独钓寒江雪
用Porapak T在前面作为预柱,二氧化碳以后的不要进到TDX01
安平
striver12
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
你好,谢谢你的指导。 那我想咨询一下,porapak T柱作预分柱是不是先分离甲醇?然后让CO、CO2和CH4等进入TDX-01柱再分离? 它会吸附CO、CO2和CH4吗?
安平
PT 上不会吸附的。
    如果只有这几个色谱峰,好像可以只用P T。
striver12
原文由 安平(byron1111) 发表:
PT 上不会吸附的。
P T是极性柱,好像不能分离CO、CO2这些永久性气体吧?
striver12
需要用到阀切换的。
如果需要用到阀切换,那双色谱柱是串联还是并联呢? 我们装置上有六通阀
独钓寒江雪
原文由 striver12(v2651345) 发表:
是的就是为了先分离甲醇,它不会吸附CO、CO2和CH4
避免了污染TDX01柱子
独钓寒江雪
PT 上不会吸附的。
可以分离,不过CO和CH4应该是分不开的
独钓寒江雪
需要用到阀切换的。
一个六通阀不行啊,至少两个阀。或者用10通阀
striver12
需要用到阀切换的。
10通阀啊? 那你这种连接是串联还是并联?
