氙灯老化试验箱用于模拟太阳光辐射、温度、湿度、凝露、雨淋等多种综合气候条件下,观察分析材料的变化。该设备采用可触摸全阳光的光谱氙气灯,再显现不一样的环境下的破坏性光波,为科学研究、商品的研发和质量管控提供相对应的环境模仿和加速测试。试验箱可用来选择新材料,改善现在的材料,或者评估材料所形成变化后的耐久性测试,可以很好地模拟材料在不同环境条件下阳光照射时的变化。
氙灯老化试验箱有四个主要的部位,小编在下面一一分析,希望对每个客户都有所帮助。
1、高温部分
该设备的高温部分由氙灯来进行加热,低温部分由制冷压缩机组来控制。因此,在使用该设备时,应根据试验箱说明书上的温度范围设置低、高温。一般标准型氙灯箱内温度低,设备环境温度高时为75℃。因此,在安装氙灯老化试验箱温度时,不得超出设定范围。设置的低温温度过低时,淋浴杆内的水冻结不能淋浴,大部分放射线探头在75℃以上时,设置的高温会损坏放射线探头。因为很多放射线探头的高工作温度是75℃。
2、辐射探测器
氙灯辐射探头多为水冷式,因此在使用该设备时,应定期检查辐射探头进行水循环冷却的增压泵,当增压泵出现故障时不能使用。由于辐射探头水循环软管的管径为6毫米,增压泵供水的罐需要使用蒸馏水,罐内淋浴后产品的水不得直接流入罐内,杂质堵塞水循环管道,辐射探头不能散热。淋雨箱的水通过水质过滤器流入水箱,或者在增压泵的供水处加入水质过滤器。
3、高湿度
潮湿时,电热管加热水,产生蒸汽产生的湿度,因此水质须是蒸馏水。用自来水直接增加湿度,使自来水中的水垢粘附在电热管表面,长期存在散热降低导致电热管爆裂的情况。
4、淋雨
用于喷水的水也须是蒸馏水,因为市政自来水在运输过程中会多次受到污染,所以直接用自来水喷水的话,自来水中的杂质会堵塞喷嘴,导致喷水不均匀,重要的是自来水中含有污染物(酸、碱、金属矿物),将这种自来水喷到试验产品上后,会影响产品的表面,试验产品的试验数据。
以上的氙灯老化试验箱主要部份就给大家分享到这,希望你在阅读本文后有所用处,谢谢阅读!
