当
高低温试验箱压缩机出现异常时,可能是压缩机出现故障,出现这些故障的因素有哪些呢?该设备压缩机故障如下:
1、如果制冷机组不运行,电气设备问题很常见,如果制冷机组能正常运行,空调制冷量不足,一般制冷机组有泄漏、堵塞或反射问题,需要注意调查和处理。
2、如果压缩机温度异常,也需要工作人员及时检查。如果温度相对较高,需要检查压力比(是否高于正常值)、进气温度、是否漏气、压缩指数等,这些都会影响压缩机的问题。当冷却器中有更多的水垢时,会影响热交换,这也会导致高温,如果冷却器效率不高,也会出现高温。
3、压缩机有时会发出异常噪音,如果高低温试验箱内发出冲击声,可能是曲轴箱内瓦螺栓、螺母、十字头螺栓松动、断裂、脱扣等。如果气缸发出敲击声,可能是活塞串联碰撞造成的气缸盖,金属碎片进入气缸,连接螺母松动或脱落,这些情况需要及时调查和处理。
4、如果压缩机压力异常,需要检查系统的制冷剂量。如果剂量不足,排气压力可能过低,压力低的原因是排气阀或管道泄漏严重。如果压缩机排气压力过高,可能是系统中有大量不凝气体,风冷冷凝器积灰较厚,系统中制冷剂量过大,设备排气管阀门打开不足。
上述是小编分享了高低温试验箱空压机故障的因素,如果找到原因,可以及时处理,使设备更早投入使用。
