原文由 hl__never(hl__never) 发表:
我用TA DSC Q2000加热样品,设置20k/min从室温加热至300℃,但每次加热到294℃就停止了,
而设置10k/min从室温加热至300℃,加热到297℃停止加热。这是为什么了?
对于DSC测试来讲,温度有好几种,例如传感器温度,样品盘温度,样品温度,程序温度,炉子温度。最准确的应该横坐标为样品温度,但是最真实的样品温度是无法直接得到的,所以大部分DSC显示的温度均为传感器温度,来代替样品温度(因为传感器直接安装在样品盘下面)。对于TA Q2000来说,当输入样品盘的类型和质量时,仪器会自动的将盘的热阻、吹扫气的导热系数等带入计算,所以TA Q2000显示的是样品盘的温度,相当于更接近样品温度了。
程序温度即设置温度一般是不被记录的,它只是用来控制炉子的温度;而炉子温度通常也不被记录,用来给样品和参比提供热环境。
所以像tutm老师说的那样,热量传到样品上会有一个温差,而且大部分高分子样品的导热性都很差,这是样品自身的热滞后所致,是最真实的温度。
