主题:DSC测量石蜡,熔点的确定
浏览0 回复8 电梯直达
hb533
在做石蜡的DSC测试时,对吸热峰进行处理后共有“开始温度”“峰顶温度”“终止温度”“外延温度”四个不同的温度,请问那一个才是石蜡的真正熔点呢?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
baizhengwei
一般在校正仪器时,取得是外延起始温度,因此应该用外延起始温度。但是据资料介绍,石蜡的熔融峰峰形不好,常用冷却曲线,取外延起始温度。
xiaodiega
一般小分子物质(如金属、药品、有机小分子等)的熔融峰峰形规整(又尖又高,基线接近水平),较多的取外推起始点,也可取峰值,但需要对峰值温度作热阻修正。
高分子物质的熔融峰由于往往又宽又矮且形状不太规整(熔程宽广且往往存在熔融/重结晶,因此基线不太水平),一般直接取峰值(不须作热阻修正)
由于过冷因素,降温段的结晶温度往往比升温段的熔融温度要低一些,有时低得很多,如果对于楼上留言不存在文字上的理解错误的话,我觉得不能用冷却段的外延温度来代替熔融温度。
xiaodiega
但是具体样品具体对待,可能石蜡这一样品有所不同,这就不清楚了
cgll
好像还是没有说明到底哪个是溶点,我也是有同样 的困惑,我们用DSC检测200~5000分子量的聚合物质,峰形一般比较规整,有不规整的时候,怎么分析呢?为什么会出现不规整的峰呢?望赐教!
xiaodiega
baicm925
jeason0964
baicm925
我们的经验是对石蜡,DSC冷却段的峰值与熔点基本相对应。
