主题:【讨论】关于一次升温和二次升温峰的个数讨论(补充图片)
浏览0 回复14 电梯直达
gumdans
最近在做一类共聚尼龙(不同类别尼龙共聚)与均聚尼龙,做DSC发现均聚尼龙一次升温为一个熔融峰,二次升温为两个熔融峰;而共聚尼龙一次升温有两个熔融峰,二次升温有一个熔融峰,请问各位有遇到这种情况吗?该如何解释
均聚
均聚
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tutm
KK-yiqi
什么尼龙?尼龙6?尼龙66?尼龙1010?还是其他?两次升温的峰位有区别吗?
gumdans
原文由 tutm(tutm) 发表:
最好将图贴出来看。还有降温过程测了吗?
已经贴出来,图片请右键新窗口打开,不知道为什么论坛不会缩放图片
tutm
你这是芳纶?会不会熔融时伴随有分解?
你最好将做完的样品坩埚剪开看下里面的样品,是不是颜色变黑或褐色了
gumdans
原文由 tutm(tutm) 发表:
你这是芳纶?会不会熔融时伴随有分解?
是芳纶,颜色没有变化
tutm
KK-yiqi
可能性之一:由于是共聚物该材料存在两种结晶的可能性,特定条件下,由于二者相互作用,无法单独结晶,故形成一个结晶态。但在慢速降温过程中,条件允许它们分别结晶,因此出现两个峰。可能性之二:该材料存在亚稳态晶型。
gumdans
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
一次升温的图都没有办法重现,二次升温的重现性很好,同样的升降温情况,基本不会变,我判断样品是没有变质,剪开看颜色也没有变化。
tutm
原文由 gumdans(gumdans) 发表:
一次升温的曲线没法重现,这说明你们在材料成型过程中还有一些敏感的条件没能很好地控制住,或者说有些影响因素正好落在非常敏感的范围,导致不同部位、时间取得的样品结晶形态或取向程度有差异。而第二次升温前,因为熔融消除了受热史,又进行了较好的受控降温热处理,因此重现性好了。
如果你们是直接拿来的材料样品,最好重新热定型一下再测,结果的重现性可能会改善。
gumdans
原文由 tutm(tutm) 发表:
我现在是想重现一次升温时的曲线,搞明白为什么造成一次升温时的情况
