1 | GB/T 11066.1-2008 | 金化学分析方法 金量的测定 火试金法 (年号变化) | |
2 | GB/T 17418.1-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第1部分:总则及一般规定 | |
3 | GB/T 17418.2-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第2部分:铂量和铑量的测定 硫脲富集-催化极谱法 | |
4 | GB/T 17418.3-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第3部分:钯量的测定 硫脲富集-石墨炉原子吸收分光光度法 | |
5 | GB/T 17418.4-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第4部分:铱量的测定 硫脲富集-催化分光光度法 | |
6 | GB/T 17418.5-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第5部分:钌量和锇量的测定 蒸馏分离-催化分光光度法 | |
7 | GB/T 25934.1-2010 | 高纯金化学分析方法 第1部分:乙酸乙脂萃取分离ICP-AES法 测定杂质元素的含量 | |
8 | GB/T 25934.2-2010 | 高纯金化学分析方法 第2部分:ICP-MS-标准加入校正-内标法 测定杂质元素的含量 | |
9 | GB/T 25934.3-2010 | 高纯金化学分析方法 第3部分:乙醚萃取分离ICP-AES法 测定杂质元素的含量 | |
10 | GB/T 23276-2009 | 钯化合物分析方法 钯量的测定 二甲基乙二醛肟析出EDTA络合滴定法 |
