主题:【求助】Cr信号优化问题?
浏览0 回复16 电梯直达
莫名其妙
最近新买了1个Cr的空心阴极灯,优化信号时,按仪器推荐的标液浓度测信号时,发现吸光度很小,打电话给仪器的服务工程师,是要调大乙炔流量,调节撞击球,燃烧头什么的,都试了,结果吸光度还是没上去,求哪位老师帮忙解决一下?
悠旸
如果怀疑是雾化器或燃烧头位置没有调好可以先吸入1ppmCu调整,把吸光度调为最大就不要再调撞击球位置和燃烧头了,优化助燃比就行了。Cr是高温元素应用富焰测试,当然用笑气-乙炔火焰测试效果要更好。
用心飞
光斑中心位置位于燃烧头10mm最佳。乙炔3L/min,空气12L/min。这两个最关键。
yang_qingwen
  想要高的吸光值就用富燃焰和提高观察高度,不过吸光值可能会不稳
马踏飞燕
用心飞
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
Cr与Cu的最佳灵敏度燃烧头位置不同的。Cr大约在10mm,而Cu在5mm。
ldgfive
原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:
你的吸光度有多小呀,是不是没有进行波长定位呀
桌子下面少个八
不知道LZ所说的吸光度小是指什么意思?是相比较于什么标准觉得小的?
各个元素的灵敏度差异很大的,请问1ppm对应的是多少吸光度?
莫名其妙
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有先进性了波长定位,然后进行优化,优化灯时,增益为46%,优化信号后,用5ppm的Cr标液,吸光度不到0.1,而它上面说,灵敏度时,用2.5ppm,吸光度应为0.2,所以觉得不对劲呀
莫名其妙
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
已经用Cu调好了撞击球和燃烧头,但改变了几次助燃比,吸光度还是变化不大,还有我们的只有空气-乙炔
狼牛牛
我测试的时候有遇到这个问题 我当时是把燃气流量增加了就ok了
