主题:【讨论】进样口内置吸附热解析的气相色谱仪
浏览0 回复15 电梯直达
yrp1987
各位版友,我实验室是做VOC和SVOC检测的,准备购买一台气相色谱仪加热脱附装置,有个厂家给我推荐一款进样口内置的吸附热解析装置的气相色谱仪,这样可以节省一台热脱附装置的费用,因为以前没接触过这类仪器,所以问问各位版友,这样产品怎样?有在使用的版友吗?先谢谢各位了。
richies
fengmo4668
内置的吸附热解析装置,就可以省一台热解析装置的费用??
比较两者之间的报价了吗?真的可以省么?
海边
yrp1987
原文由 海边(yxm0411) 发表:
应该都是外置吧,最多也就是连在进样口附近。
我搞错了,是外置在进样口附近。据厂家介绍说,相对于单独的热脱附,这会小很多,单功能差不多,相当于集成了,价格还是相差不少的,不然也不会考虑这个。
richies
原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:
原文由 海边(yxm0411) 发表:
不能光考虑成本而不考虑使用效果
小虾米
yrp1987
原文由 richies(richies) 发表:
原文由 海边(yxm0411) 发表:
不能光考虑成本而不考虑使用效果
是的,所以来咨询下大家,到时看看是不是可以试用下仪器,效果可以的话在考虑
richies
海边
相关网址:http://www.instrument.com.cn/zc/desorber.asp
热解析有自动化高低之分,有一次、二次之分,二次还有半导体制冷和液氮制冷之分。
richies
