zjlsmfq回复于2006/05/24
你说的太简单,分离的是什么醇,用的什么色谱柱等。
chenjq002回复于2006/05/24
1.做醇类化合物关键是在于选择色谱柱。楼主应该选用如DB-5,OV-17,国产的SE-45等中性柱。
2.对于进样口温度的确定也是很重要,这就要根据楼主所测的醇类化合物的沸点来考虑了。
3.检测器,醇类化合物通用型就可以了,如FPD等。
以上仅供参考。
yzmgm回复于2006/05/24
用PEG的柱子,如DB-WAX等等,和程序升温方法做
wellzjh0930回复于2006/05/24
虽然你说得不清楚,本人有几点建议:
1 如果样品中各组份沸点相差较大,又不要求分离异构体,还是用OV-1或SE-30柱较好,SE-54也是不错,可以分析沸点较高的醇.
2 如果沸点相近,或有异构体,只有用极性柱了,如FFAP之类的,但这类柱子柱温不能高于200度.对于分子量大,沸点高的组份可能保留时间就很长了.
