主题:矿石中各种金属元素是以什么价态或以什么化合物存在的?
浏览0 回复7 电梯直达
霸波儿奔
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
比如钴矿,铜矿等矿里,锡\锰\镍\锌\铁\镁等各以什么化合物的方式存在?
谢谢
推荐答案:灯火阑珊回复于2006/05/23
我曾经见过一本《岩石矿物分析》,里面肯定有你要的答案。
补充答案:
鲜火腿回复于2006/05/24
对,里面有部分介绍,实际上这是很复杂的,和岩性\产地\含量等有关.
cxshouse回复于2006/05/25
X射线荧光仪是非常好的元素分析仪器,可以一次测量多个样品,我用过。
至于标准,我认为应该自己绘制标准曲线,我做过铁铬的分析。
ysqd回复于2006/05/25
这与矿石的种类有关,比如,赤铁矿,铁主要以氧化物形式存在,而黄铁矿中铁则以硫化物形式存在;金在矿石中则主要以单质形式存在,三言两语无法说清,建议你读一下矿物岩石学。
西藏精灵回复于2006/05/25
你问的东西太笼统了,各个元素都不一样,可以找《岩石矿物分析》看看。
灯火阑珊
cxshouse
主要是以金属氧化物,金属硫酸盐,碳酸盐等物质存在,你可以看看岩石学。
霸波儿奔
非常感谢楼上二位!
用X射线荧光仪(能量色散型)测矿石的话,标准不太好弄,若能以试样类似价态或化合物的标准物质来自己配制可能效果会好一些,不知道大家有什么建议?
鲜火腿
cxshouse
ysqd
西藏精灵
