主题:【分享】【实战宝典】浓缩类产品如何选择?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:浓缩类产品如何选择?
解答:
浓缩产品一般有氮吹和减压浓缩两种。氮吹浓缩是在水浴加热的情况下,氮气流吹扫进行浓缩。减压浓缩有旋转蒸发仪以及真空平行浓缩,是在真空和一定的温度条件下,通过旋转或者振荡的原理进行浓缩,并对溶剂进行回收。
按照溶剂沸点来分的话,针对沸点较低的有机溶剂,选择氮吹方式的浓缩产品,通过调节水温和氮吹的气流来提高浓缩效率和目标物回收率;而一些相对沸点较高的溶剂,像乙腈、甲醇等则建议选择减压浓缩的方式,可有效提高浓缩效率。按照物质的特性来说,容易挥发的物质选择减压浓缩效率比较高,如奈。容易氧化的物质也是需要减压浓缩方式,如抗氧化剂。
减压平行浓缩可以批量完成样品的浓缩,相对于旋蒸,效率比较高。选择减压平行浓缩时,要考虑到取出或者追加样品比较方便,仪器对一批次样品溶剂种类、体积的兼容性。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
您可能想找: 氮吹仪 询底价
