主题:【分享】【实战宝典】固相萃取柱规格的选择及上样量与洗脱体积如何确定及优化?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:固相萃取柱规格的选择及上样量与洗脱体积如何确定及优化?
解答:
对应的标准中对实验使用的柱子及上样量都有相关的规定,可直接参考;如果同一种固相萃取柱有不同的规格,那么可以根据上样量来进行选择,上样量多的时候可以选择规格大的,反之,上样量如果很少,就可以选择规格小的固相萃取柱。
流速(上样、洗脱):样品过柱的流速不能太快,太快会导致目标化合物与固相萃取柱中的官能团反应不充分,目标化合物则不能保留在柱子上;反之样品过柱流速也不能太慢,太慢的话可能会使净化液中的杂质留在柱子上,也会降低实验效率。
在进行洗脱的时候,洗脱溶剂量不能太少,如果太少的话,柱子洗脱不完全,影响回收率;溶剂量太大时,洗脱虽然很完全,但是相应的就会增加净化的时间,影响实验效率,所以洗脱溶剂的体积应该在保证回收率符合相关国标的规定下,越小越好。
睿科Fotector Plus全自动固相萃取仪,可对上样洗脱流速精准控制,无需人为值守,连续做样时,方法相同、仪器机械式移动相同、处理状态完全一致,能够避免人为操作带来的误差。同时搭配睿科RayCure系列耗材C18HLBFlorisil等常用固相萃取柱使用,萃取柱规格丰富多样,可满足各种应用场景需求。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
