问题描述:土壤样品的前处理方法中,加压流体萃取法的特点?
解答:
在土壤的相关标准中,提取部分有两种最常用的方法,分别是索式提取法和加压流体萃取法。索式提取法利用溶剂回流及虹吸的原理使固体物质被溶剂提取,但是该方法提取耗时长、溶剂消耗多、温度分布不均匀;而加压流体萃取法是通过提高萃取的压力及温度来提高萃取效率,而且可以减少溶剂使用量,耗时短,温度均匀,从而保护环境及实验室人员的身体健康。
睿科加压流体萃取仪(RaykolHPFE)具有通量高的优点,六个样品同时处理,每批次处理速度15min~30min,溶剂消耗少(使用成本低),时间消耗少(效率高);土壤方法内置,方法编辑过程一目了然,一键运行;具备过压过温泄露等多重安全防护措施,密封设计;且收集瓶可以与睿科配套的浓缩仪(RaykolMPE)进行联用,不需要进行样品的转移,最大程度减少了样品转移带来的损失。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
