维权声明:本文为Ins_f753c282原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
第四季仪器心得:鸟枪换炮之梅特勒托利多XPR系列分析天平
分析天平是分析实验室中必不可少的仪器设备,天平称量的准确度影响着日常测试结果的可靠性。原先公司用的天平都是国产天平,平常大家用的也都比较随意,久而久之天平就看上去比较老旧,斑斑点点,天平托盘底部里面还残留着不少曾经称量过程中洒落的各种样品。
如今随着老旧设备的淘汰,这种局面也将迎来改观,公司新采购了一批分析天平,这次属于“鸟枪换炮”,也算用上了进口仪器。此次采购的天平为XPR系列十万分之一天平,量程最大为220g,虽然台数有限,但这仪器的入驻也让原先暗淡的称量室变得“蓬荜生辉”,虽然不知道具体价格,但从外观上看起来肯定不便宜。原先使用的天平都是直接把样品拿上去称量,然后拿支笔记录在自己的本子上或者原始记录上,操作也比较随意。现在换了新设备还是有点不习惯的,对操作者的要求也提高了很多。天平主要分为三个部分,主体部分就是天平,用于称量,另外两部分分别为称量条打印设备及静电去除器。天平设备安装和其它品牌一样,安装完成后水平调0,然后用砝码进行校准。校准完成后由工程师编辑一个默认的称量方法保存在仪器内,每次称量可以调出这个方法,如果有其它需求,自己也可以在原先方法上进行编辑,然后再另存。
天平的显示面屏是触屏的,有点像一个ipad,其有数据储存功能,平常称量几十上百个样品的数据都能储存在里面,然后最后一次性通过配备的称量条打印机打印出来,这样可以有效避免手抄错误出现的情况。对于普通天平,我们在平常称量一些样品前会拿砝码出来称一下看看准不准,但这个仪器有内校功能,每次临用前只要按一下面板上的内校按键就能自己进行校准,校正通过会自动打印出来一份自检报告,就不需要拿砝码来称量了。但是如果仪器内校不通过,就必须拿砝码进行手动校准。还有普通天平后面的水平气泡如果偏离范围,使用人又没有注意检查就容易让天平在不稳定状态进行称量,但是这个设备它会自动识别气泡的位置,倘若偏离出范围就会提醒使用人,直到调水平后才能继续使用。对于称量单位和小数点保留位数,它可以直接在触屏面板上进行修改,不管单位是g,mg还是ug,直接进行选择,保留位数也能自己进行设定,这个功能比较实用,用起来也很方便。然后打印条方面,打印条数据是不可篡改的,打印条上可以显示时间日期,仪器型号,使用人,打印数据和信息清晰可见,可以减少手写出错的概率,而且打印条本身是可以作为原始记录的一部分的,可以贴在原始记录上,签上名字和日期,避免二次誊写,这也是比较方便的一个设置。以上这些都是它的优点,当然有优点就有缺点,缺点之一那便是价格昂贵,一台这种型号进口天平可以买几台普通国产天平;其二是限制较多,使用登录的时候需要账号密码,有权限设置;其三是打印条方面,有时候会出现点击打印的时候打印机没反应,但天平这边已经显示打印完成,称量条又没出来,这是最让人“崩溃”的,意味着之前的称量都白称了,虽然这种情况发生概率很低,但还是有遇到过。以上这些就是我对这类设备的使用心得,大家有用过梅家天平的也可以进行补充。
