主题:【分享】GB 5749-2022修订的依据是什么? 系列二
浏览0 回复0 电梯直达
omjia
  • 更改了8项指标的限值,包括硝酸盐(以N计)、浑浊度、高锰酸盐指数(以O?计)、游离氯、硼、氯乙烯、三氯乙烯、乐果;
1、调整限值的指标应至少满足以下几个条件之一:
①污染物健康效应有新研究成果的指标;
②有助于提升饮用水安全水平的指标。
2、氟化物原限值为1.0mg/L,小型集中式供水和分散式供水为1.2mg/L,现统一调整为1.5mg/L,限值调整依据:
①WHO建议将儿童氟斑牙患病率超过30%确认为公共卫生问题,我国地方性氟中毒病区控制标准中也将8-12岁儿童氟斑牙患病率为30%作为是否达到控制标准的依据;
②现有流调表明,我国水氟含量≤1.5mg/L时人群总体氟斑牙患病率为27.85%,中、重度氟斑牙患病率合计为2.02%,满足30%的要求。
3、硝酸盐(以N计)取消了对地下水源可放宽的过渡性要求,调整依据:
①儿童为敏感人群,长期超标摄入硝酸盐可能导致儿童出现蓝氏婴儿症;
②离子交换、电渗析或反渗透法等水处理工艺可达到有效去除硝酸盐的目的,条件允许时也可采用水源勾兑的方法。
4、浑浊度调整为1NTU,小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时,暂按3NTU执行的要求。限值调整依据:
①浑浊度在某种程度上与微生物有一定相关性;
②WHO指出为了确保消毒效果,浑浊度最好控制在1NTU 以下;
③现阶段我国小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制,暂时无法达到限值1NTU的要求。
5、高锰酸盐指数(以O2计)取消了原来当原水耗氧量>6mg/L时可放宽至5mg/L的过渡性要求,调整依据:
①高锰酸盐指数可反映水中有机物污染情况,具有一定的指示意义;
②鉴于我国现有的水质状况和水处理工艺的提升,臭氧活性炭等深度处理工艺对水中的高锰酸盐指数可达到很好的去除效果。
6、游离氯出厂水中余量限值从4mg/L调整为2mg/L,限值调整依据:
①为保证消毒效果,要求出厂水和末梢水必须保持一定余量,现有研究表明5mg/L及以下浓度水平游离氯不会对人体存在有害效应;
②鉴于氯消毒会产生副产物,在控制消毒效果的同时应控制消毒副产物的产生,因此本次修订将高限值调整为2mg/L。
7、氯乙烯限值从0.005 mg/L调整为0.001mg/L,限值调整依据:
①用药代动力学模型确定给药剂量的大鼠生物测试,基于10-5可接受致癌风险,推导出的氯乙烯限值为0.0003mg/L;
②考虑到检验方法灵敏度的局限性,将限值暂定为0.001mg/L。
8、三氯乙烯限值从0.07 mg/L调整为0.02 mg/L,限值调整依据:
①有研究发现新的健康效应(基于大鼠发育毒性研究,得出BMDL10为0.146 mg/kg/d),据此推导出限值为0.02 mg/L;
②检测方法灵敏。
9、乐果限值 从 0.08 mg/L调整为0.006mg/L,限制调整依据:
①保障水质对人体健康不产生毒性和潜在Σ险;
②乐果是一种常见的有机磷农药(小麦、棉花、蔬菜、瓜果等杀毒),分解时间为122天,易被植物吸收并输导至全株;
③少量的进入人体,对呼吸系统和消化系统造成影响。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
