主题:【分享】电位滴定仪常见问题——电极信号不稳,或图谱信号乱跳?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
原因1:
用手触摸电极,导致电极不灵敏。
解决方法:
注意电极维护保养,不使用手去触摸电极。维护后配置缓冲液校验电极的斜率。(按电极说明清洗活化)
原因2:
电极沾上样品或难以清洗的溶剂。
解决方法:
①使用相应溶剂冲洗溶解,如沾上油类物质,要使用油溶剂溶解。
②再用对应电极溶液进行浸泡,如玻璃电极使用氯&化钾溶液进行浸泡。
原因3:
电极浸没的深度不足,液络部未浸入液面。
解决方法:
确保电极球泡和液络部都位于待测液下方。
原因4:
待测溶液分层
解决方法:
当待测液分层时,确保电极球泡、液络部、滴定头都位于同一层。
原因5:
电极液络部堵塞。
解决方法:
电极液络部堵塞后不能形成信号回路,无法指示待测溶液电位。应使用相应溶剂冲洗溶解液络部。
原因6:
非水滴定时信号波动。
解决方法:
尝试将滴定头固定在液面以上进行滴定测试。测试过程非水电极加液口需打开,且电极内部液位需高于待测溶液液位。测样完成先用水清洗电极,再用无水溶剂清洗电极。
原因7:
滴定头出口直接喷向电极
解决方法:
调整滴定头和电极的位置,增加方法参数的每滴间隔时间,使滴定剂经搅拌后再采集电极信号。
原因8:
电极球泡破损。
解决方法:
更换新电极进行测试,球泡应固定在搅拌子上方,避免被搅拌子碰伤。
原因9:
电极内有气泡。
解决方法:
检查电极内是否有气泡,轻轻甩动。
