对于大型包装货物,一般质量较大,在运输,搬运时垂直跌落的高度较低,因此,要求跌落试验台的试验跌落高度也较低,零跌落试验机主要用于较大型包装件作跌落试验。零跌落试验机由一个可以快速向下移动的“E”型叉作为试件托架,被试货物按试验要求(面,棱,角试验)放置平衡。试验时,托板高速向下运动,脱离试件,“E"型叉在被试包装货物跌落至底板前,已在高效减振器的作用下,嵌平于底板,从理论上,零跌落试验机可从零高度至最大跌落高度范围作跌落试验。采用双柱导向、液压缓冲。跌落高度可固定环设置,能实现棱、面、角跌落试验。主要用于考核产品包装件在运输和装卸过程中的承受跌落能力,从而改进、完善包装设计。包装零跌落检测试验机维护知识:
1.如果上油处时间长了有过多灰尘请将机器降到低部,擦试完以前的机油,再重机上油。
2.每次测试完毕,须把跌落臂落下,以免长时间复位的跌落臂把弹簧拉变形,影响测试效果,每次跌落前请先复位置电机停止转动后方可按跌落键。
3.非工作时应切断所有电源,保证升降轴的清洁。
