主题:【分享】FID总烃分析仪操作与维护指南
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
 一、FID总烃分析仪操作指南
  1. 准备工作
  检查气源:确保氮气、氢气和空气等气源充足且纯度达到要求(一般要求99.9%以上,痕量分析时要求更高)。
  开启气体总压开关:逆时针旋转各气体总压开关,使各压力表指示在适当范围(如0.3~0.4 MPa)。
  调节气体流量:通过调节阀调整载气、氢气和空气的流量至设定值(如载气2030ml/min,空气200300ml/min,氢气根据仪器要求调整)。
  2. 仪器启动与温度设置
  通载气:通载气约10分钟(长期停机后需通载气15分钟以上)以稳定系统。
  开启电源:开启色谱仪电源总开关,设置柱箱、汽化室和检测器(FID)的工作温度。柱箱温度需低于色谱柱固定相最高使用温度,汽化室和检测器温度需高于100℃(一般设置为150℃左右)。
  3. 点火与基线调整
  点火:待检测器温度升至设定值后,打开氢气并调节至适当流量,使用电子点火器在FID检测器出口处点火。
  基线调整:点火成功后,调整基线至零位附近,确保仪器稳定运行。
  4. 进样与检测
  进样:准备样品并按规定量进样(一般进样量为0.4~0.5ml),进样后立即开始采样。
  数据记录:观察并记录检测结果,确保数据准确可靠。
  二、FID总烃分析仪维护指南
  1. 定期更换点火头
  操作步骤:断开点火线圈卡扣,用扳手拧松并取下点火头,安装新的点火头并拧紧,连接好点火线圈卡扣。
  注意事项:操作时应佩戴一次性手套以防污染或受伤。
  2. 清洗与更换喷嘴
  操作步骤:拧松FID基座上的固定螺丝,取下基座和喷嘴,进行超声清洗或更换喷嘴后重新安装。
  注意事项:清洗时应使用适当的溶剂(如甲醇或丙酮),避免损坏喷嘴表面。
  3. 清洗收集极
  操作步骤:取下FID基座和收集极进行超声清洗后重新安装。
  注意事项:清洗完成后应确保收集极干燥无残留溶剂。
  4. 气体纯度与流量检查
  定期检查:定期检查气体纯度和流量是否符合要求,如有异常应及时处理。
  更换气源:如气源不纯或污染严重,应及时更换新气源并清洗相关部件。
  5. 仪器停机与保护
  停机操作:先关闭氢气开关阀和微电流放大器开关,待柱箱、汽化室和检测器温度降至安全范围后关闭载气和空气开关阀及色谱仪电源总开关。
  长期保护:如仪器长期不使用,应在关机前进行充分干燥和清洁处理,并在重新使用前进行预热和检查。
  通过以上操作与维护指南的遵循,可以确保FID总烃分析仪的稳定运行和准确检测,为环境监测和工业生产提供有力支持。
