主题:【讨论】泡酸所用的器皿
浏览0 回复33 电梯直达
liu999999
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
前几日,发过一个讨论帖,讨论在测定重金属时是否每次都需要将所用的器皿泡酸,多数版友建议还是应该用硝酸浸泡的。
    泡酸的容器比较多,如一般的水桶,专门定做的密封缸,超市里用于装大米的储物箱等,现在我想问的是:如何正确选择到泡酸的容器,既能做到密封又能做到比较利于操作而倒出废酸?
    如果有好的图片传上来,会另给与奖励的。
推荐答案:雾非雾回复于2009/04/18
朋友,你用过吗?
感觉这个主意不错的。
干燥器一般都是圆的,太大的话会很沉,因为是厚玻璃的,也比较易碎(万一碎了,酸液流的到处是,可不太好办).所以用起来要小心又小心,且放置器皿的空间效率不高.
补充答案:
吖唲呦回复于2009/04/17
有照片吗?
照片暂时没有,不过那玩意太容易老化了,时间一长就特别脆
快乐回复于2009/04/26
深有同感,呵呵,没有这个内网只好用手去捞,太麻烦了又危险。
用的都是稀酸,没有哪么危险吧,我们也是一般的塑料桶,最后用蒸馏水冲洗,用超纯水超声,清洗就可以用
一般塑料桶很容易挥发酸,我实验室已经淘汰了。
我们是用有盖的哪种,5%的酸基本是不会挥发的
活到九十 学到一百回复于2009/04/14
酸缸材质应耐酸碱的塑料,带有盖子和内网,浸泡时将器皿放入内网至于酸缸内,取出时只需提出内网将酸液沥干即可。
围威伟回复于2009/04/14
可惜没有相机.
我们用的是一种PT材质的酸洗桶,上面可接自来水管,下面有排液管排水.用起来很方便.
活到九十 学到一百
该帖子作者被版主 liu9999992积分, 2经验,加分理由:资料说明很清楚
围威伟
可惜没有相机.
去年冬天
我们要用时就直接用装酸的桶泡的
是一种硬制塑料桶
chemistryren
原文由 wangboxzzjs 发表:
我们单位用的酸缸也是这种材料的,但体积要大好多,大概是这个图片的3个这么大.
雾非雾
原文由 wangboxzzjs 发表:
我们的样式和这个类似,不过是自己用厚塑料板焊的,挺结实,就是在倾倒溶液时要两个人协同(比较沉)。
aa
吖唲呦
我们用的就是超市里卖的那种整理箱,烧杯、容量瓶等只要用过一次就都要泡。(矿产实验室)
liu999999
原文由 ruanhonglei 发表:
有照片吗?
hrcren
恩,这个东西不错,等咱有钱了也买一个,虽然咱不是做金属分析的
viumisaki
我们也是用的买的装酸的桶,但是没有内网啊。。。不方便。。每次都要带长长的胶手套摸鱼一样摸。。。。大家有没用到那个厂家的比较好啊?
