主题:【分享】医用氧分析系统的维护保养方法
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
为了确保医用氧分析系统的准确性和可靠性,需要定期进行维护保养。以下是一些主要的维护保养方法:
  • 日常检查:
    • 取样装置和样气预处理系统:检查气路有无泄漏、堵塞现象;水封、油稳压器等是否正常工作;过滤器、干燥器填料有无堵塞、失效现象;样气的压力、流量是否符合规定值;转子流量计有无带水和跳跃现象。
    • 分析器恒温状况:检查分析器的恒温状况是否正常,确保分析器在稳定的温度环境下工作。
    • 观察记录曲线:观察记录曲线的波动幅度、平滑程度,检查有无抖动、突跳、台阶状或画直线等异常状况,确保仪表示值与工况相符,无偏离正常操作值。
  • 定期维护:
    • 清洁:定期对系统各部件进行清洁,去除灰尘和污垢,防止其影响测量精度。
    • 更换过滤器:根据使用情况,定期更换系统中的过滤器,确保样气的纯净度,防止杂质对分析仪造成损害。
    • 校准:定期对氧分析仪进行校准,确保测量结果的准确性。校准通常使用已知浓度的氧气标准气体进行。
  • 故障处理:
    • 泄漏处理:一旦发现泄漏,应立即关闭相关阀门,切断气源,并及时通知专业人员进行检修。
    • 异常处理:当发现分析仪示值异常或出现故障时,应立即停止使用,并查明原因进行处理。必要时可联系厂家或专业维修人员进行维修。
  • 备用设备:为确保系统的连续运行,应准备一套备用设备。当主设备出现故障时,可迅速切换至备用设备,确保氧气的正常供应。
  • 培训:定期对操作人员进行培训,使其了解氧分析系统的原理、操作方法和维护保养知识,提高操作水平和维护保养能力。
综上所述,医用氧分析系统的原理主要基于氧气对特定波长的光的吸收特性,而维护保养方法则包括日常检查、定期维护、故障处理和备用设备准备等方面。通过科学合理的维护保养方法,可以确保医用氧分析系统的准确性和可靠性,为医疗工作提供有力支持。
