主题:【分享】动态激光光散射仪的正确使用与维护
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
一、动态激光光散射仪正确使用
  1. 准备工作
  环境选择:选择平稳、干燥、温度适宜的场所安装仪器,确保仪器的底部与地面平稳接触,光路垂直地面,且仪器底部离地面至少50cm。光路、物体和探测器之间应保持垂直和平行关系。
  样品制备:样品应较好地分散在液体媒体中,分散剂需透明、与溶质粒子折光指数不同、干净且可过滤。样品浓度需控制在适当范围内,以避免多重光散射和扩散受限等问题。
  2. 开机与参数设置
  开机步骤:接通电源,打开计算机和光散射仪电源。待系统稳定后,运行相应的测量软件,并根据需要设定温度、激光强度、分子结构模型等参数。
  软件连接:建立软件与仪器的连接,确保连接成功后,启动数据采集。
  3. 样品测量
  样品放置:将盛放好样品的样品池放到样品室中,盖上样品室盖子。
  数据采集:点击“record”按钮开始采集数据,根据实验需求设置测量时间和角度等参数。
  数据存储与分析:收集足够的数据后,保存文件并进行数据分析。注意检查数据的均一性、稳定性等指标。
  4. 注意事项
  在操作过程中,不要触碰探测器窗口,避免影响测量结果。
  注意水平调整光路,保持光路、物体和探测器之间的垂直和平行关系。
  不要随意拆卸仪器零部件,除非具备相应的维修和保养资格。
  避免在数据库中保存或捕获无关数据。
  二、日常维护
  1. 仪器清洁
  定期清洁光学元件和光学表面,防止污染影响测量。
  清洗样品池时,使用适当的清洗剂和方法,确保清洗干净并吹干。
  检查并清理仪器内部的杂物和尘埃,保持仪器内部的清洁。
  2. 定期检查
  定期检查仪器中光路系统的干燥管是否吸潮,如吸潮则需烘干再生。
  定期检查仪器连接是否正常,各部分安装是否牢固。
  进行电磁兼容性测试,确保仪器远离强电磁干扰源。
  3. 故障排除
  如遇到激光器故障、光路调节不当、探测器压盖不紧或松动等问题,应及时按照使用手册进行故障排除。
  避免与储存在仪器附近的危险化学品接触,以防发生安全事故。
  4. 存放与保管
  仪器在不使用时,应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。
  长时间不使用时,应断开电源并盖上防尘罩。
  通过遵循上述操作指南和日常维护要求,可以确保动态激光光散射仪的正常运行和测量结果的准确性。同时,也有助于延长仪器的使用寿命并降低维修成本。
