主题:求教各位,用沸点低于100度的有机溶剂可以微波消解吗?
浏览0 回复5 电梯直达
hanshupo
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
单位新研究了一批色份,用了丙酮、甲苯等做溶剂溶解度均很小。请教各位这些有机溶剂的沸点都小于100度,可以用微波消解吗?急!十分感谢。
推荐答案:willace回复于2005/10/22
应该不可以得吧。当心气体膨胀爆炸
补充答案:
lzy回复于2005/10/30
用微波消解干什么,微波消解不能直接用来消解有机溶剂。有机溶剂一般是用来萃取的,温度一般90-120度。
boywy000回复于2005/11/10
有没有试过放在烘箱里,倒置一段时间可能能解决你的问题,不过不要忘了下面垫点东西
您可能想找: 微波消解仪 询底价
willace
原文由 hanshupo 发表:
应该不可以得吧。当心气体膨胀爆炸
hanshupo
谢谢你,我们的消解炉也是新的,所以也不敢乱用,怕弄坏了。还是换溶剂吧。
lzy
hanshupo
原文由 hanshupo 发表:
感谢,这个问题基本解决。但是有一新问题--索式抽提之后瓶壁残留物太难洗去了。有没有比二氯甲烷更好的方法,既可以出去污渍又可以不用消耗太长时间。
boywy000
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
