主题:【分享】【实战宝典】生物样品的保存如何开展?常见生物样品在存储时该注意哪些事项?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7136347
问题描述:生物样品的保存如何开展?常见生物样品在存储时该注意哪些事项?
解答:
1.保存方法
1)冷藏或冷冻:短期保存时,可以保存到4冰箱中,长期保存时,需要放置到-20-80冰箱或者液氮中。
2)去活性:为防止含有酶的样品在保存过程中,酶对于被检测组分进一步代谢,采样之后必须终止酶的活性。方法包括:液氮中快速冷冻、微波照射、加入酶活性抑制剂、样品煮沸等。
2.血液、尿液样品的保存
对于不能立刻进行检测分析的血液、尿液样品,可根据检测的要求分别做如下的处理:
1)样品测定前需要消化处理的,在采集的样品中,可加入适量的硝酸,混匀后放置在低温处保存。
2)样品测定前需要水解处理的,在采集的样品中,可加入适量盐酸或硫酸,混匀后放置在低温处保存。
3)全血样品要开展无火焰原子吸收光谱法测定时,样品应放置于-10-4保存。
4)尿样中含有五氯酚时,尿样必须储存于玻璃瓶中,并在4冷藏温度下一周内分析,否则五氯酚含量将会明显下降。
5)尿样中含有苯酚时,尿样可收集于塑料瓶中,并在4冷藏温度下保存,如果一周内不进行分析,需要冷冻保存。
3.FFPE样本保存
恒温恒湿保存在蜡块柜中至少15
4.组织切片
(1)未染色的切片实验前置于室温不宜超过6周,以防抗原丢失。
2)完成检测的切片,IHC和亮视野原位杂交可按恒温恒湿长期保存,FISH结果应立即照相存档并长期保存,FISH切片建议于-20保存至少3个月备查。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
