主题:【分享】【实战宝典】前处理技术中,为什么要对提取后的溶液进行进一步的浓缩,浓缩的作用是什么?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:前处理技术中,为什么要对提取后的溶液进行进一步的浓缩,浓缩的作用是什么?
解答:
需要置换溶剂体系:浓缩前的溶剂体系可能跟上机不同,所以需要在浓缩的步骤进行溶剂转换。
目标化合物浓度太低:如果不浓缩,一般的目标化合物在整个溶剂里面浓度太低,需要浓缩至1-2mL,这样目标化合物的浓度相对提高,提高检测的准确性。
例如,在《GB31660.6-2019 食品安全国家标准动物性食品中5α2-受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法》检测标准中,样品中的α2-受体激动剂经碳酸钠缓冲溶液、乙酸乙酯提取,需要将提取液旋蒸至干,用甲酸-乙腈溶液复溶后,再进行净化;且净化后的洗脱液最终需要浓缩至1mL的体积,再供液相色谱串联质谱测定。
睿科高通量全自动平行浓缩仪(RaykolEVA 80),仪器通过独特的氮吹针自动追随液面技术可以极大地减少氮气使用量,同时避免手动氮吹需要经常调节氮吹针高度带来的麻烦。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
获取验证码
