主题:【求助】基线不稳(急啊)
浏览0 回复6 电梯直达
liushao
各位大虾:
小弟有一事求教,单位WAETRS GPC(2124)用四氢呋喃作流动相,清洗-平衡2个小时后,基线不平,重复清洗也没见效,请高手指点(指出基线不平的N个因素也可以),感激不尽。
闻禾
liushao
单向倾斜(低于原点)。多次平衡后稳定了一些,不知是什么原理。
MS/MS 水云居
找个大纸箱子把仪器封闭式地罩起来,两小时候后看看看
战列舰
briancheng
通常基线不稳分两种:
1.Drift (漂移) - 这跟RI 侦测器有关,因为RI特怕温度变化,只要有一点点温度的不稳定都会对他造成影响。所以duzai才说找个大纸箱把它罩起来。
2.没有规律的乱跳 - 这可能就是仪器或是管柱有问题。以你的状况看起来是由温度造成的漂移,最起码不是仪器坏掉。
kendon
1.应该是温度的原因,将分析室的门窗关好,空调不要对着仪器。
2.如果是RID,仪器最好有柱温箱,设定温度高于室温,检测器也应该设定温度高于室温,才比较容易平衡。
