主题:[转帖]发帖必看!新手必读!
浏览0 回复39 电梯直达
核桃
近来bbs多了不少的注册用户,非常值得庆贺,但可能都比较习惯其他bbs的风格,可以随便灌水,回帖内容可以是一个表情,或‘飘过’,‘沙发’,‘顶’……;但现在重申一下,这bbs是技术交流的地方,不能灌水!
对新手我们会给予1~2次机会,此版面发现灌水将立即删除,请大家合作~~ 另外如果是新手可以到新手成长区看看,其实我们的积分是很好得到的,可以参阅http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051021/258021/。看看怎么样才能更容易得到积分。
再就是在发帖时,先查找一下以前发的帖子。可以避免重复劳动。如果你发的是好帖,会给你制精华的,给你声望,资料中心也有好多可以下载。
欢迎你的到来!
由于论坛的所有帖子都要从动态页面转换成静态页面,这样做主要是为了加快论坛的浏览速度,同时,也造成了有的帖子在生成过程中碰到网络问题无法正确连接,造成了帖子列表里有这个帖子,但是确无法打开的问题,这种情况下,需要重新生成一下帖子,方法如下:
首先,确定一下打不开的帖子的连接,方法是在帖子列表页面找到那个打不开的帖子,然后在该帖子标题上点右键,在弹出菜单里选择【属性】,这时会弹出一个属性窗口,里面有个地址/URL,后面那一串字符就是该帖子的连接,类似下面的格式:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060413/393367/
红色部分的数字就是该帖子的ID,然后在浏览器的地址栏输入下面的程序:
http://www.instrument.com.cn/bbs/t.asp?ID=帖子的ID,回车即可重新生成帖子。
新人想更快的获得积分,请看这个帖子
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070126/726446/
本版版规:只论仪器技术,莫论其它,言之有物,否则“杀”无赦
《文明上网自律公约》
中国互联网协会2006年4月19日发布《文明上网自律公约》,号召互联网从业者和广大网民从自身做起,在以积极态度促进互联网健康发展的同时,承担起应负的社会责任,始终把国家和公众利益放在首位,坚持文明办网,文明上网。公约全文如下:
自觉遵纪守法,倡导社会公德,促进绿色网络建设;
提倡先进文化,摒弃消极颓废,促进网络文明健康;
提倡自主创新,摒弃盗版剽窃,促进网络应用繁荣;
提倡互相尊重,摒弃造谣诽谤,促进网络和谐共处;
提倡诚实守信,摒弃弄虚作假,促进网络安全可信;
提倡社会关爱,摒弃低俗沉迷,促进少年健康成长;
提倡公平竞争,摒弃尔虞我诈,促进网络百花齐放;
提倡人人受益,消除数字鸿沟,促进信息资源共享。
本版规于2007-03-15发布,2007-03-15正式实施,希望多提建议和意见!
大笨笨
谢谢斑竹指教,以后会多来灌水的
这bbs是技术交流的地方,不能灌水!
juanbaby52
baiyunbaoding
谢谢,我是因为这里有资料才来的,也希望大家帮助我,有qq群吗?
豆眼博士
楼主,声望是怎样获得的呀,我想发些资料上去,说我声望不够
核桃
关于声望的问题:
1.谈到声望,是因为上传附件有声望50的限制;上传资料有80分的限制。(我也是从新手过来的,如果自己的附件上传了因为声望的原因不能显示出来,是很郁闷的。)
2.现在来谈一下获得声望的方法:
A.回答新手求助贴,一般获得2分。
B.登上每天的十大热贴,获得5分。『十大热贴的定义为每天回帖最多的帖子,从前一天12:00开始到当天晚上的12:00截至统计。』
C.发好贴,被斑竹加精,一般可得4~5分入帐。
D.上传资料每被下载10次都会获得1个声望的奖励。
E.其它,包括发现论坛露洞被管理员奖励。『举个例子,shixe版主就被4077奖励过20积分,5个声望的』
『补充一点:』论坛每周有两个评选,分别为上周最忠实用户和上周最勤奋用户。上周最忠实用户为上周有效登录次数最多的5名VIP用户,奖励为积分50分;上周最勤奋用户为上周积分净增长值最多的5名VIP用户,奖励为积分20声望。
『再补充一点:』关于删贴:为公平起见,自己删贴系统会扣掉你因发这个贴所得到的积分,不扣声望,发贴者没有损失。如果版主给你删贴,那就要惩罚性的扣你得到的双倍积分,同时扣2个声望.
新手应注意的几点:
1.不要大量发布广告,后果为发贴被删,在全站会帐号被封几天的惩罚,而且要扣声望的。
2.不要在技术讨论区发广告,广告要发在采购交流区
3.同样主题的帖子不要重复发,重复发贴的后果为帖子被删,扣声望的。
4.不要在帖子后面跟帖子主题无关的回帖即灌水贴,发灌水贴的后果是被删扣除声望2分。
『忠告:作为新手,请到新手成长区看看。了解一下论坛的规则,有问题可以联系,我们在线都会热心帮助你的』
yzf3233978
yzf3233978
qjr1999
zerta
古城帅男
对于我们新手,想学的东西多,而可以学的东西太少了。
