主题:【讨论】增益电压和相对电压结果差别很大
浏览0 回复7 电梯直达
理论热点
各位,我们两台安捷伦7890A-5975C,一台用EMV模式用增益电压,增益系数1,一台为相对电压,0。结果两台机测试同一样品中邻苯含量,DMP相差不大,但增益的DIDP是相对的1.5倍。标液相
千层峰
理论热点
steven
两台仪器的响应相差大吗?
建议把两张谱图重叠起来比较一下
理论热点
两台机调谐电压都在1500左右,但增益后,电压是1694。也就是说测试样品时,一台机电压是1500,一台机是1694.DIDP响应值差两倍多
蓝是那么的天
增加检测电压理论上会增大目标物的响应,但是相应的标准溶液的相应也会增大,测试结果理论上不应该有这么大的差异。
理论热点
我查看了数据的增益电压,同一天的样品,电压有点小差别
steven
