主题:【讨论】GCMS几天不使用需不需要停机?
浏览0 回复20 电梯直达
ou8083
平时检测样品量不大,有时可能三四天没有样品检测。不做样时就这样一直放着,还是要怎么维护?
这样断断续续的检测,检测样品时会不会不稳定?
下面教学光盘的建议,应该很不合适。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
symmacros
我们的样品多,所以除长假,维护维修时停机外,平时不停机。楼主的样品少,最好集中起来开一次机。当然GCMS一直保持开机运转的话,利于仪器状态稳定,马上就可以做样,故障率低。不过没样品做,开机器也会耗载气,电能。
ou8083
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
消耗是会有的,不过我担心仪器一直开着不动,偶尔测样时稳定性会不会有变化?莫非没样做时天天走几针溶剂。关机是不会的,但仪器公司怎么就有那样的建议呢?
论坛版主招募|新窦
最好还是不要经常的开关机,待机也耗不了多少气的。
symmacros
原文由 ou8083(ou8083) 发表:
一般仪器一直开,状态比较稳定,必要时可以老化一下柱子,做一下调谐,
maomao138
雾非雾
我们是连续七天以上不用才停机,频繁开关机对涡轮分子泵的磨损非常大。
wangheng06
wangax
vachzm
我没用过这种仪器,但是我不明白,停机以后为什么要放空气进入真空室,即使要放应该放干燥的空气或者是氮气。真空室最怕进入水汽和油,排除这两项,这个仪器应该是想停就停。
