原文由 bishuiyxj(bishuiyxj) 发表:不会吧,我们做空白scan都没发现有硅氧烷的峰。我们做一般样品都不会有柱流失的峰。但是如果做含氟的样品的话就经常有柱流失。原文由 czcht(czcht) 发表:
弱极性的柱子一般适合分析弱极性的化合物,溶剂也是。
但是不一定说极性的就不能分析,只是说可能效果差点,但也不一定。
我们用的RTX-5MS弱极性柱子,分析的样品基本上都是极性的,结果也没见得不好。
一般的溶剂不会对柱子造成什么影响,除非极性特别强的,或者腐蚀性强的东西。
楼主可以看看会不会出一些含硅和氧的峰,如果出了就要小心点了,有柱流失现象。
我们的柱子现在用正己烷也是有硅氧峰,工程师说柱子一般都会有柱流失,但现在的疑问是多强的柱流失可以忽略
