主题:【求助】气相色谱压力与柱流量
浏览0 回复21 电梯直达
lucyzhu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我苯系物的(对间邻)二甲苯分不开 想调调压力和柱流量  哪个大侠可以告诉我具体的
恒压和恒流有什么关系 压力的高低或柱流量的快慢对色谱出峰有什么影响    万分感谢!!
推荐答案:dahua1981回复于2011/11/04
看看这篇文献吧
补充答案:
louis315回复于2011/11/04
楼主采用的是什么柱子,如果是DB-1或DB-5之类的非极性或弱极性柱,则间对甲苯是合峰,你无论怎样调节压力和柱流量都无法分开;如果采用的是DB-WAX或FFAP之类的强极性柱,苯系物可以分离的较好。
阳光的味道回复于2011/11/05
非极性柱子是分不开的,对间二甲苯是合峰,可以用PEG-20M固定液的极性柱,可以很好的分开苯系物。柱流量增大,保留时间会提前。我试过改变程序升温的速率但还是分不开(非极性柱)
dahua1981
yifan1117
xiao-jin
按照你的提法,答案就如楼上朋友说的一样。如果你是刚开始做这个分析,则还有考虑你的色谱柱。
louis315
hxh
yuduoling
wangjinxia
tangtang
yann87
4楼正解~~咱的在线仪表用的DB-5柱,间对是分不了的
雨木霖
改压力流量不太合适。要想完美分离二甲苯的同分异构体,换色谱柱才是王道
