刚接触到空
气质量检测这一块,遇到两个问题,按GB11737,用混合气体做标准曲线的时候,用液体标样配制气体标样的具体操作是什么样的啊...一般用什么方法把加进去的液体样品变成气态的,加热还是减压啊,体积怎么控制...还有再稀释成各浓度点的时候怎么操作...
自己设想了一下,觉得操作误差会好大啊...
再顺便问一下,大家做空气样品的时候苯类物检出的情况怎么样啊,感觉不知道是采样的时候还是解析时候气密性不够好还是什么原因,一般都检测不到苯类物的含量...
还有...如果用CS2提取法的话,感觉CS2毒性太大,用着不舒服,而且有一个问题再请教下大家,5%的浓硫酸甲醛溶液怎么配啊...
