主题:【求助】气相色谱仪色谱柱如何配置
浏览0 回复5 电梯直达
20805094
我想测一个混合气体中含有哪些气体成分应该怎样配置色谱柱,混合气体估计含有CO,CO2,CH4,C2H6,C2H4,C3H8,C2H4,O2,N2,可能还有一些醚和脂等。配置好色谱柱以后,测试时在某个时间出现一个峰,到底是什么气体,是不是自己还得用纯气体去检测摸索呢,多谢指点。(新手)
独钓寒江雪
目前你有哪些仪器和色谱柱?定性最好采用单一气体看保留时间
皮皮鱼
原文由 20805094 发表:
就这些组分,已经需要复杂气路了。不同样品,色谱气路设计完全不同;同样组成,含量不同可能差异也会产生的。
你这些,基本要用到ms-5a,porapak-Q两种柱子了。
一般定性的话,可以不用纯气体的。但是为了定量,所以必须要有标准气,你这个样品可以用混合标准气的。
tenky
紫风飘扬
你这个类似LPG的检测成分,比照一下LPG 的检测方法吧,应该是几种柱子一起用的
capterry
