主题:【原创】征集ICP样品溶解方法?
浏览0 回复11 电梯直达
lilongfei14
征集ICP样品溶解方法?
如果采用国标的,上传一下国标,大家一起分享。
如果是经验总结,请你也不要吝啬!大家一起进步~~~~~~~~~
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
minuoweijing
0.5g样品用6ml浓硝酸和1ml浓盐酸的混酸消解,用的是石墨消解炉消解动物饲料,有程序升温的。
硫酸里的小虫虫
eee9999eee
测定砂岩铀矿试样中铀的伴生元素    准确称取0.5 g试样于100 ml聚四氟乙烯烧杯中,少许水湿润,加人20 ml硝酸,7 ml氢氟酸,0.5 ml(1+1)硫酸,放于电热板上加热分解并蒸至白烟冒尽,取下,再加10 ml 硝酸蒸干取下,稍冷后加10 m1(1十3)硝酸,加热使盐类溶解,冷却后移人25 ml比色管中,用水稀释至刻度。放置澄清后测量。
chemistryren
原子吸收的前处理相似.
我消解土壤就是用硝酸,氢氟酸和高氯酸的.消解完后赶酸上机.
金月
原文由 eee9999eee 发表:
我认为写得很详细了。
ling2036
一般的样品(比如钢铁试样)用酸溶即可,1:1的HNO3,25毫升
难溶的试样就得采用碱熔法了
吖唲呦
硝酸10ML,盐酸10ML,高氯酸4ML,氢氟酸4ML,加热至近干,12.5ML盐酸复溶
yuefenpeng
食品:采用微波消解时,称样0.5g,硝酸4ml。双氧水3ml,脂肪含量高的会多加1-2ml硝酸,
      做Sn时,多加1ML 硫酸
      采用加热板消解,称样1.0g,硝酸10ML,高氯酸0.5,
huludao
原文由 lilongfei14 发表:
征集ICP样品溶解方法?
以前下载的,借鉴。
前处理
附件:
huludao
