主题:【新手求助】斯派克GENESIS ICP ICAL校正问题
浏览0 回复5 电梯直达
ElroyID
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
新旧ICAL参照谱图咨询论坛中各大神,因本人新接手GENESIS ICP(接手前就存在ICAL校正不通过问题),现在进行校正时无法调用以前安装时的ICAL校正曲线作为参照,提示以前数据已过期(02B0:04010000:3025);然后用新ICAL液(去年刚买)去作ICAL,提示失败,新谱线与旧谱线差别很大,新谱图不少都未检测到峰强度(如图),提示错误please verify the used solution,这溶液是经正规渠道从斯派克购买,咨询厂家工程师称影响ICAL校正因素非常多,很多环节有问题都可能导致这种情况发生,但没有说可能有哪些因素特别需要关注的,现需要如何处理呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ElroyID
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
那还是需要厂家工程师上门服务
好的  谢谢
tang566
ElroyID
原文由 tang566(tang566) 发表:问题解决了吗?
还没完全解决!
风之灵
你就这个波段通过不了,还是所有波段的。如果只有这个波段的话, 我看了一下是在真空紫外区,你光室吹扫过没有?
