原文由 法布雷加斯(septyaya) 发表:
拿个有证参考物质,用你的微波消解仪根据3052的消解程序消解样品,看看做出来的值是否与证书上的值一致。
大不了跟外部实验室做一下实验室间的比对,或直接参加能力验证,结果满意了,专家就没啥可说的了。
实在不行,按3052说的,自己记录一下温度变化2.5度的时候,功率是否在2秒内调整输出了,设计一下表格,温度定在100度,拿个秒表对,观察温度变成102.5度时候,系统是否在2秒内关闭微波输出了,温度变成97.5度时候,系统是否在2秒内开启微波输出了,把这些记录下来不就得了。
我估计专家不是要你去验证微波消解仪是否符合3052的要求,而是要你提供相关的方法验证参数或对比实验的结果。
