主题:【求助】ICP测定铅结果偏低
浏览0 回复23 电梯直达
zhangzj198242
本人刚刚接手一台PE-5300DV的ICP  第一次接触该仪器,进了一个样(已知浓度是40ppm),测定Pb含量,但检测了几次浓度都很低从30-36ppm不等,加标回收率是84%,而同时用原子吸收测定的结果是42ppm ,  想请各位高手帮忙分析一下 是什么原因导致ICP结果偏低  我接下来应该在哪些方面做改进,我的样是重钙,用王水熔的样,请各位同行多多帮忙
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chemistryren
没做基体匹配,样品基线和空白基线不一致,导致积分时偏低.而原子吸收不存在这个问题.
zhangzj198242
谢谢您!
假如样品的主要成分是A,所谓的基体匹配,那么是不是我要在试剂空白中加入一定量的A(不含铅)?
zhangzj198242
还有我配的标准系列所用的硝酸,用分析纯的可以吗?
lilongfei14
原文由 zhangzj198242(zhangzj198242) 发表:
分析纯的可以满足的,
lilongfei14
谢谢您!
理解的很对
so-so
AK-47(冲)
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
谢谢您!
理解的很对
基体匹配。。王水预处理和你配制的标液、空白匹配。。
zhangzj198242
zhangzj198242
我配置的标准系列是在5%的硝酸环境中,没有做基体匹配,只是在试剂空白中加入了基体。
gototo
