Keysight 34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也不必使用复杂的信号调理附件。您可用 8 种可选插入模块建造紧凑的数据记录仪,全功能数据采集系统或低成本的开关单元。模块上的螺钉连接可不需要终端接线盒,独特的继电器维护功能记录每个开关的闭合次数,从而实现容易和可预期的继电器维护。最流行的 34901A 模块具有内置的热电偶参考和 20 个 2 线通道。
仪器型号:安捷伦数据采集器34972A
故障现象一:仪器连接不上电脑
故障现象二:仪器主板进水
故障原因一:仪器接口控制板组件损坏,造成不能联机。
故障原因二:仪器进水,造成主板组件损坏,有时开机重启,有时死机
维修处理方法一:1、更换接口控制板损坏组件;
2、维修电路;
3、调整检测仪器;
4、整机清洁/保养。
维修处理方法二:1、更换主板损坏组件;
2、维修主板;
3、调整检测仪器;
4、整机清洁/保养.
工程师温馨提示:1、使用此类精密仪器前,请仔细阅读使用说明,做到准确操作,避免误操作;
2、使用中注意静电防护;
3、注意避免各接口热插拔;
4、避免在高温/高湿/灰尘过大环境中使用设备。
射频类仪器使用注意事项:
1、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护;
2、注意避免接口热插拔:先接好接口,再加信号;先断开信号,再断开接口连接;
3、定期对仪器进行维护保养.
安泰测试设备维修有限公司,测试仪器维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修 主要从事各种测量仪器及测试系统的维修,主要维修的测试仪器 :频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器.主要维修的
测试系统:电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统。
