主题:【求助】是否能够通过比重计来测量浓度
浏览0 回复2 电梯直达
jacky19831102
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近碰到一个棘手问题:要测量悬浮液在容器中某一高度的浓度(质量浓度或体积浓度)。请问是否能够通过比重计来测量浓度?比重计是否能够实现对点的测量?是不是有比重和浓度之间的换算公式?能否提供测量的国家标准或行业标准?
问题好像比较多,麻烦大家知道的帮助一下,我对浓度测量方法实在不甚了解,如果有好的其他浓度测量方法,也可以回复给我,谢谢。
推荐答案:flying_fish回复于2007/06/10
用比重计测过反应体系的浓度,不过那是均相的,不均相的话最少不能用比重计测量吧?
补充答案:
jun来也回复于2007/06/08
一般来说,比重计用来测量浓度没问题。至于楼主说的测量悬浮液在容器中某一高度的浓度(质量浓度或体积浓度)。没遇见过,不好下结论。
比重计是利用阿基米德原理来测定液体密度的,分重标和轻标两种.重标用来测定大于1的相对密度,轻标用来测定小于1的相对密度.注意点为:
(1)测量前要根据被测液体的相对密度大于1,还是小于1来选用比重计.
(2)测量时要注意把比重计放入液体内,动作要轻,慢慢放手,以免把比重计碰坏.
(3)测量时要正确读出比重计上最小刻度所表示的数值,并能估计到最小刻度的后一位有效数字.(由于比重计的刻度不均匀,读数和估读时都要特别注意.)
有国际标准ISO 649-2:1981  实验室玻璃器皿 通用密度计 第2部分:试验方法和使用。
给一个酒精密度-浓度测量用表参考一下吧!
酒精密度-浓度测量用表
jun来也
酒精密度-浓度测量用表
flying_fish
原文由 hejun1984 发表:
Last edit by flying_fish
