主题:【第十四届原创】快速检测电子元器件的焊接强度
浏览0 回复2 电梯直达
非洲小黑
维权声明:本文为Ins_47513468原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
随着集成电路的广泛应用,对集成度的要求越来越高,集成度越高,各种电子元件越微型化,随着电子元件的体积不断变小,连接元件的焊点必定越来越小,而这些焊点除了起到电连接的作用外,同时也起到了固定元件的物理连接作用,因此测量焊点的强度非常必要,但是由于其微型化的原因,测试起来非常困难。
今天我们通过实验,验证LUMiFrac在这方面的应用
测试原理
  LUMiFrac采用CAT技术,如上图所示。随着离心转速的增加,径向离心力Fc逐渐增加,当离心力超过样品的粘结力,粘结部分发生分离,基座发生位移后接触检测器,检测器自动记录该信号,并通过软件内计算断裂时的力和强度。
本文选取了4PP箔上的微芯片来进行试验,由于PP非常软,容易变形,因此需要先对样品预处理,在样品背后粘结铝制支撑板,如下图所示:
支撑板的作用是阻止样品变形,以得到真实的强度结果。
测试条件:
样品:PP箔上的微芯片
预处理:丙酮清洁样品及粘附体表面
测试基座:TSU-S-V2A_D7
粘附体:,直径7mm
胶黏剂:环氧树脂、氰基丙烯酸盐粘合剂
固化条件:室温80小时
负载增加方式:线性10N/s
测试结果:断裂力分布在在1N到52N之间,客户(样品提供者)要求不公开详细结果。
失效模式:
结论:
a.利用LUMiFrac可以测试微电子元器件的焊接强度
b. 客户提供的样品,结合强度非常不均匀,工艺有待改善
c.由于微芯片表面积非常小,因此胶黏剂取用量也非常小,因此证明LUMiFrac同样适用非常小剂量的胶黏剂的粘结强度测试
Ins_12263ddf
大耳朵兔兔
请楼主再补充一些内容,目前字数较少,大赛要求不少于500字
