维权声明:本文为Ins_47513468原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
橡胶涂层与金属基材的附着力研究
金属罐或听经常被用于货物的密封包装。在应用中需要对金属进行表面改性,以防止产品与包装相互作用。其中一种方式是使用水性分散剂,将其涂覆在金属表面形成橡胶层。这种应用多见于食品和动物饲料的包装。选用这种包装的客户需要关注橡胶在被涂覆的金属上的附着力。样品制备 涂橡胶层(未知粘合剂,客户提供)的薄钢板两组样品(厚度1mm) 用不锈钢支撑板板加固(厚度3毫米) 粘附体:铝质粘附体,粘接面积78.5 mm2 胶粘剂: Scotch Weld DP 490,室温固化>24小时 表面处理:用180级砂光纸手工砂光实验设计 共检测36个样本(每组18个) 每组切割10个样品的橡胶涂层 设备: LUMiFrac粘附力分析仪实验条件 测量温度:25°C 负载增加形式:负载线性增加,速度2 N/s 测试基座:TSU-M (17.09 g)测试结果
失效模式
由失效模式可以观察发现:未切割涂层的样品在涂层被从基材拉开后,由于涂层本身的弹性特点,和涂层内聚力的影响,涂层粘结范围周边的涂层也被拉开,导致测试结果偏大,而在对粘结范围周边涂层进行环切的样品则不存在这种问题。而测试样品本身如果不是硬质的刚性材料,也会出现类似的问题。如下示意图所示:![]()
结论 a.
利用LUMiFrac可以分析橡胶涂层在金属基材的附着强度,同样适用于相似类型的复合材料 b.
基材的厚度应足以避免变形,否则要附加刚性的支撑板。 c.
柔软或厚的涂层导致更高的破裂强度。 d.
建议参照DIN EN 4624:2016-08(色漆和清漆:粘附力拉脱试验)对涂层进行环切,避免涂层厚度及形变造成的影响。
