主题:【已应助】HJ 686-2014 水质 挥发性有机物的测定
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_1f20163a
苯系物  低浓度 乙苯 对二甲苯 间二甲苯 分离不是很好
5ug/L的还行,如右图
2ug/L就不行
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/12
从图上看还可以啊,可能是浓度低了的缘故,感觉可以接受
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
mingxiaoyan
深蓝
是响应值太低了,分流比多少?是用的624色谱柱吗?
歌名
我记得只有对间二甲苯是分不开的,其他的是比较容易能分开的,可以用极性稍微大一点的柱子
Ins_1f20163a
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
用PEG-20M的柱子,分流比20:1
Ins_1f20163a
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
低浓度线性不好,达不到0.995
深蓝
原文由 Ins_1f20163a(Ins_1f20163a) 发表:
用PEG-20M的柱子,分流比20:1
你可以试试WAX 30米的柱子,分流比先不变,看看怎么样,如果响应还是低就改一下分流比
Ins_1f20163a
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
聚乙二醇-2M柱
歌名
聚乙二醇-2M柱
毛细管柱做这个项目就可以了,没必要大柱,柱子太短了,峰这样正常,毛细柱我记得当时我做的时候624/1701都是可以的,WAX更没问题
安平
        楼主详细说说具体的分析条件为好。
        如果条件允许,建议更换长度或者液膜厚度更大一点的色谱柱。
        如果暂时不能更换色谱柱,可以降低柱温和流速调节,予以实验。
