在解决了,样品残留,顶空进样针堵塞之后。学生我又遇到了峰分裂的问题,希望各位老师能帮我看看是因为什么原因。
测定物:生物样品的挥发性脂肪酸(乙酸,丙酸,丁酸)
样品前处理方式:抽取1ml待测样品,加入15ul浓盐酸,将PH值维持在2. 然后直接封装在顶空瓶中,自动进样。 标准品同样也是用蒸馏水为溶液,溶解乙酸,丙酸,丁酸标准品,后加入5ul浓盐酸将PH值维持在2
柱子用的是Elite-FFAP(口径是30×0.53×0.25),程序升温速率是50° 1分钟,后10°/min升温至230°维持3分钟. 柱流速应该是不分流 20. 进样口温度200°,FID检测器温度是240°, 尾吹应该是45氢气,450空气(1:10)
进样方式: 顶空进样,加热温度130° 10min, 针温度145°,传输线温度160°
以上是条件,下面是遇到的问题。
在测标准溶液时,色谱峰正常,没有分岔现象。
在测样品溶液时,乙酸,丙酸都出现了分岔,丁酸没有。在反复制作测试后,还是一样。 非常头痛。
下面附上图片。
