主题:【原创】【应用数据库有奖问答 8.28(已完结)】金英胶囊中的盐酸小檗碱的检测的色谱条件是?
浏览0 回复16 电梯直达
迪马科技
问题:金英胶囊中的盐酸小檗碱的检测的色谱条件是?
答案:色谱柱: Diamonsil C18 250*4.6 mm,5 μm(Cat#:99903)
流动相: 乙腈:0.05M磷酸二氢钾=18:82
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测器: 346nm
进样量: 10uL
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
栀子花开(注册ID:qzxmsy)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
PAEs(注册ID:v2911392)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
        下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103788
化合物:盐酸小檗碱
色谱柱:Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
对照品:精密称取105℃下干燥5小时的盐酸小檗碱对照品适量,加甲醇制成30ppm的溶液。
供试品:0.7g样品加溶剂100mL(盐酸:甲醇=1:100),超声处理20min,放冷,加溶剂定容到刻度,摇匀,过滤,取续滤液。
色谱条件:
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测器: 346nm
进样量: 10uL
文章出处:天津应用实验室
关键字:金英胶囊、盐酸小檗碱、Diamonsil C18、99903、HPLC
摘要:
Diamonsil C18检测金英胶囊中盐酸小檗碱。
图谱:
PAEs
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测器: 346nm
进样量: 10uL
莫名其妙
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测器: 346nm
进样量: 10uL
WUYUWUQIU
色谱条件:
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测器: 346nm
进样量: 10uL
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
初心
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测器: 346nm
进样量: 10uL
zgx3025
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测器: 346nm
进样量: 10uL
yy_0324
色谱条件:
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测器: 346nm
进样量: 10uL
dahua1981
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测器: 346nm
进样量: 10uL
吕梁山
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测器: 346nm
进样量: 10uL
mengzhaocheng
色谱条件:
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
yifan1117
流速: 1mL/min
柱温: 30℃
检测器: 346nm
进样量: 10uL
