原文由 yzycsy(yzycsy) 发表:
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
一。如果你的一起没有配置阀,这项可以不管;
二。数据分析可以不打勾,运行时选项表应该选上
三。如果你用的是气体发生器,建议你先开气体,刚产生的气体纯度可能不够;如果用钢瓶还是先打开气体,通气大约五六分钟确保整个仪器气路充满气体再点火,然后调用运行方法,平衡基线;
以上为个人建议
非常感谢你的帮助,就是第三个问题还有点不明白:
氮气、氢气、空气我用的都是钢瓶的,以前我用岛津14-B正常操作一般是先开氮气15-20分钟,调节各项温度,达到温度后(一般等检测器温度达到150℃),再开氢气和空气,进行人工点火。
现在我用Aglient 7890a 开氮气还是一样,然后是先“调用运行方法”,还是直接先开氢气和空气,再调用方法!!
另外,点火是手工点火,还是编辑在方法中了,运行方法就可以了!!
如果不运行方法,可以通过键盘设定各项的温度吧,等检测器温度达到后,再开氢气和空气,通过键盘操作可以点火吗!!然后再运行方法,这样行吗!!
安捷伦的GC可以自动点火的,你在方法里的气流都打开,点火那相你也勾上,6890是当FID温度达到160度时就会自动打开空气与氢气流量然后点火 如果是7890,FID达到设置温度后才自动点火
