主题:【求助】产物在气相色谱中的分离问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_67cc8ef5
气相色谱GC-9160分离产物,产物为辛酸,辛醛,辛醇,庚烷,辛烷,辛酸辛酯等(大体上是这几种),色谱柱SE-54,程序升温,调了很多次条件,目前分离情况最好的是35℃保持2min,5℃/min升温到50℃,保持2min,再10℃/min升温到220℃,保持5min,分离出来的情况如左图,但是再次打色谱,相同的分离条件,还是这六种物质的混合物,就出现了右图的情况。
    问题:怎样调检测器,进样器的温度?
              换柱子怎么样?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
xx_dxd_xx
看你的峰型,仪器应该是正常的,但是条件不对。
你这几种物质沸点不是很低,柱温不应该是你说的那么低温度。而且你的保留时间只有2分钟不到,跟柱温肯定不对应。
你首先要把柱子的长度、内径、膜厚、流速、分流比这些都搞清楚。
2019/7/10 18:03:10 Last edit by xx_dxd_xx
dadgoh
进样器不应低于280℃,检测器300℃左右。看保留时间,现在出的应该是溶剂+柱里残留物质。
valorb
