主题:【讨论】组分沸点问题
浏览0 回复5 电梯直达
xiaoxichunshen
组分沸点是随着压力增加而升高的,在毛细柱中随着载气流量的增加柱压力也相应增加,那么组分在柱中的沸点是不是也增加了呢?如果增加的话,柱温是不是相应调高?
diamond
不达到沸点,组分也会汽化的。液体气化是有两种途径的(蒸发和沸腾)。如果不是搞基础研究,没必要考虑这么细,达到目的就可以了。
chengjingbao
原文由 xiaoxichunshen 发表:
这个命题从第一步就是错的,沸点随压力升高而升高。这是绝对命题的话,相对来看,这种压力和沸点变化的干扰因素也是可以忽略不计的。
相当于步行速率与飞机速率之比。大处忽略,小处计教。
美食城
组分在色谱柱中不仅仅是依靠沸点分离的,有组分与固定相的吸附作用和载气的解吸作用参与其中,沸点的变化不影响组分的分离。
何日しovの卿归
我在故我思
原文由 xiaobing168 发表:那你们谁知道三氯苯的沸点是多少???
你好! 你指的是哪一种三氯苯?
