主题:【求助】TCD检测原理不太懂
浏览0 回复14 电梯直达
zdzchem
middle
我刚刚从事气相色谱分析,现在用海欣仪器做电力变压器油色谱,用FID检测烃类物质原理清楚,但是进样后有一路气体 H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H2 C2H4气体通过色谱柱后进入TCD 检测器,为什么只能出H2的峰,TCD不是对所有物质都有效的吗,为什么 CO CO2 还有相关的烃通过TCD不出峰,是与之前的色谱柱1有关系吗,刚转行,请大家指教,今天听老师傅说有可能与TCD的灵敏度有关系
一次进样,针阀调节分流比
TCD:检测H2O2N2
FID1:检测烃类气体
FID2:检测COCO2
chengjingbao
原文由 zdzchem(zdzchem) 发表:
我刚刚从事气相色谱分析,现在用海欣仪器做电力变压器油色谱,用FID检测烃类物质原理清楚,但是进样后有一路气体 H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H2 C2H4气体通过色谱柱后进入TCD 检测器,为什么只能出H2的峰,TCD不是对所有物质都有效的吗,为什么 CO CO2 还有相关的烃通过TCD不出峰,是与之前的色谱柱有关系吗,刚转行,请大家指教
可能采用的是双检测器双柱串联模式,先进TCD,检测前三种组分,再进FID测后三种,也有带转化炉的,前一后五,最好与仪器的配置一起说出来。
zdzchem
一次进样,针阀调节分流比
TCD:检测H2O2N2
FID1:检测烃类气体
FID2:检测COCO2
chengjingbao
一次进样,针阀调节分流比
TCD:检测H2O2N2
FID1:检测烃类气体
FID2:检测COCO2
CO/CO2可能是含量很低,柱1分离,但检测不出,经转化炉转化成CH4后检测.
zdzchem
大家还有什么建议不,CO CO2  含量按最后分析的数据来看比H2的含量高,明天拿一组数据来,让大家分析下
chengjingbao
含量的高低并不能说明问题,摸 清流路,弄懂原理,了解样品本源,下面就是以数据说话了。
安平
可能是含量低不能检测到。
    两个柱子是什么固定相?
安平
chengjingbao
原文由 安平(byron1111) 发表:
可能是含量低不能检测到。
    两个柱子是什么固定相?
我估计是5A和PQ
美食城
liuyuetingyu
检测不到信号,那些没信号的组分会不会没进TCD,在进TCD前就被前吹,或者反吹了呢。
