主题:【求助】岛津气相GC2014 TCD不出峰
浏览0 回复15 电梯直达
zhgc405
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
各位好,实验室的岛津GC2014气相色谱做的是双流路分析,设定好分析条件,加好电流,右路进一纯样7-8分钟出一个比较大的色谱峰,换做左路以后进样,分析条件不变,但是过程中没有任何峰出现,两边的色谱柱一致,不同的流路分析,信号极性都按照要求分别选择好的,一直找不到原因,请各位赐教!
雨木霖
那么久很难排查了
阿宝
为什么要从两个 进样口都进样?
理论上TCD  一个柱进样 出峰的话,从另一个柱(参比柱)进样 应该是负峰
2012/8/15 20:32:56 Last edit by lpr20
xiao-jin
“阿宝”分析的不错,如果是TCD检测器,二个进样器进样则在色谱工作站会产生一正一负二个峰。如果一个出峰另一路没任何反应,你要检查下工作站的信号输出线,是否是用地线作为负线端。
zhgc405
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
为什么要从两个 进样口都进样?
本来是用左路分析右路参比不进样的,现在想改成左路进样右路作为参比,工作站中信号也已经改过了,现在的问题是左路进样后一直没有色谱峰出来,很是郁闷
阿宝
原文由 zhgc405(zhgc405) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
为什么要从两个 进样口都进样?
估计你得检查一下 流量是否正常了,用皂膜流量计 测一下
wxs123456
安平
新仪器还是使用时间较长的仪器?
    用调零旋钮重新调零看看。是否是零点调节的问题。
    可能也需要考虑是否单侧的TCD污染或者消耗过多。
xiao-jin
建议还是请专业技术人员来看看,一旦有结果时也请反馈下。
yylianxin
若是双TCD的话,建议将TCD调换一下 ,看看是否TCD有故障。
zhgc405
